(News.oto-hui.com) – Hệ thống phanh tái sinh là một trong những công nghệ hiện đại trong ngành công nghiệp ô tô. Vậy tại sao lại gọi là ”phanh tái sinh”? Nó có gì đặc biệt? Mời bạn tham khảo bài viết này.
Vấn đề của hệ thống phanh truyền thống
- Bạn phải tiêu hao nhiều nhiên liệu để tạo ra động năng giúp cho xe chuyển động.
- Khi phanh những động năng đó chuyển đổi thành nhiệt lượng do ma sát giữa các chi tiết của hệ thống phanh và biến mất.
- Cuối cùng chúng ta phải tái tạo lại động năng đó và tiêu hao thêm nhiên liệu.
Hệ thống phanh tái sinh (Regenerative braking system) được cho là giải pháp cho vấn đề này.
Hệ thống phanh tái sinh là gì?
Đây là một hệ thống phanh tiên tiến được sử dụng cùng với hệ thống phanh truyền thống thông thường trong xe điện/hybrid hiện đại. Nó biến đổi động – nhiệt năng của quá trình phanh sinh ra thành điện để sử dụng lại.
Hầu hết các xe mới nhất từ các nhà sản xuất như Tesla, Toyota, Volkswagen và Mercedes đều sử dụng công nghệ phanh này.
Nguyên lý hoạt động của phanh tái sinh
Khi phanh ở xe hybrid hoặc xe điện, động cơ điện sẽ chuyển sang chế độ máy phát. Các bánh xe truyền động năng thông qua hệ thống truyền động đến ”máy phát”. Máy phát điện biến một phần lớn của động năng thành năng lượng điện, sau đó được lưu trữ trong một pin điện áp cao của xe. Đồng thời, điện trở máy phát trong quá trình tạo ra điện sẽ làm chậm chiếc xe.
Tất nhiên quá trình phanh này diễn ra rất lâu đến khi xe dừng lại. Vì vậy, khi cần nhiều mô-men phanh hơn so với máy phát điện có thể cung cấp, hệ thống phanh bổ sung được thực hiện bằng phanh ma sát.
Ưu điểm
- Giảm tốc từ hệ thống phanh tái sinh đủ trong hầu hết các trường hợp để làm chậm xe như mong muốn.
- Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2 – đặc biệt trong các tình huống giao thông đô thị liên quan đến phanh và tăng tốc thường xuyên (xe hybrid)
- Tăng đáng kể trong phạm vi hoạt động của xe cho mỗi lần sạc đầy (xe điện)
- Hạn chế bào mòn các chi tiết phanh cơ khí truyền thống
- Giảm phát thải bụi phanh
Nhược điểm
Chỉ phát huy hiệu quả trong trường hợp giảm tốc ở tốc độ rất thấp. Vì momen phanh sinh ra từ máy phát điện không đủ để dừng xe lại trong thời gian ngắn.
Hy vọng bài viết đã cung cấp những kiến thức bổ ích về hệ thống phanh tái sinh (Regenerative braking system) tới bạn!
Bài viết liên quan:
- Phanh tái sinh – Trái tim của hệ thống phanh trên Porsche Taycan
- Xe tải điện sử dụng năng lượng từ phanh tái sinh
- Những điều cần biết về chất bôi trơn trên hệ thống phanh
[…] =>>> Xem thêm: Tìm hiểu hệ thống phanh tái sinh (Regenerative braking system) […]
[…] ra, nhà sản xuất còn bố trí 1 motor ở bánh xe (Hệ thống phanh tái sinh) để giúp quá trình sạc bình diễn ra nhanh và ổn định hơn nhằm đảm bảo […]
[…] Phanh tái tạo xem tại đây. […]
