Cách khởi động lại xe để lâu ngày không sử dụng
(News.oto-hui.com) – Với những chiếc xe để lâu ngày không sử dụng, nếu hết dầu sẽ không thể khởi động ngay được. Vậy làm cách nào để khởi động lại xe đã lâu ngày không sử dụng? Trước hết, hãy thực hiện một số kiểm tra cơ bản: tìm kiếm rò rỉ, bộ phận bị ăn mòn, ống bị mục nát, đặc biệt là hệ thống trợ lực lái, động cơ, hộp số và phanh.
Cách khởi động lại xe để lâu ngày không sử dụng?
Thay thế dầu bôi trơn
Thay thế dầu bôi trơn là điều nên để ý đến nhất.
  • Khoảng thời gian xe không hoạt động sẽ quyết định nên rút cạn và thay thế dầu bôi trơn như thế nào. Chẳng hạn, nếu một chiếc xe trong kho đã không hoạt động cả năm, bạn sẽ cần phải lấy hết rút hết dầu bôi trơn, súc rửa và làm đầy bằng dầu bôi trơn mới với tất cả các hệ thống sử dụng dầu bôi trơn.
  • Mặt khác, chiếc xe của bạn không khởi động trong khoảng 3- 4 tháng, hãy thay dầu bôi trơn mới, sau đó xả hết xăng trong bình và bộ chế hòa khí. Sau đó thay thế nước làm mát mới. Kiểm tra tất cả các chất lỏng khác để đảm bảo chúng được đổ đầy đến mức cần thiết và bơm căng bánh xe.
Kiểm tra ắc quy
Kiểm tra ắc quy kĩ lưỡng trước khi khởi động xe
  • Hy vọng trước khi chiếc xe được bỏ lại trong kho, ắc quy của xe đã được ngắt kết nối, tháo ra và được bảo quản an toàn khỏi hơi ẩm. Sau đó, tất cả những gì bạn cần làm là làm sạch các cực của ắc quy bằng dung dịch baking soda và nước, sạc ắc quy và lắp lại trên xe.
  • Mặt khác, chiếc xe đã bỏ lại trong kho cùng với bình ắc quy vẫn để nguyên trên xe, bạn nên mua ắc quy mới và lắp đặt nó với dây cáp mới vi đồng trong cáp ắc quy có thể mất tính chất dẫn điện khi sử dụng lâu.
Chuẩn bị khởi động
Kiểm tra những bộ phận quan trọng trong hệ thống khởi động và hệ thống đánh lửa (Bugi)
  • Nếu chiếc xe đã không khởi động hơn 90 ngày, bạn nên tháo bugi và xịt dầu bôi trơn vào xi lanh. Bugi sẽ phóng điện theo thứ tự công tác, vì vậy hãy đánh dấu lại tất cả mọi thứ trước khi tháo ra. Kiểm tra bugi của xe và thay thế chúng nếu chúng bị ăn mòn, bị bám một lớp màu trắng hoặc lớp nhờn.
  • Khi tháo bugi, khởi động động cơ vài lần để dầu bôi trơn có thể bôi trơn thành xi lanh. Mặc khác, để bơm dầu và nhiên liệu trước khi khởi động. Tiếp tục quay động cơ cho đến khi đồng hồ đo áp suất dầu đọc bình thường hoặc đèn báo áp suất dầu tắt, cuối cùng lắp lại bugi về đúng vị trí của nó.
  • Vì bạn đã loại bỏ tất cả xăng cũ, bạn sẽ cần tháo nắp bộ lọc khí và phun vào đó một ít chất khởi động. Cuối cùng, sau khi đã kiểm tra mọi thứ, hãy khởi động xe.
Trước khi rời khỏi nhà để xe
Để xe chạy ro-đa khoảng 30 phút
  • Đừng mang xe ra ngoài mà chỉ để nó cầm chừng và nóng lên. Khi xe đang chạy, gắn nắp bộ lọc khí, kiểm tra mức dầu hộp số và kiểm tra bên dưới xe xem có bị rò rỉ dầu không. Sau đó tắt động cơ và kiểm tra tất cả các dẫn dầu xem có bị rỉ không và kiểm tra lại dây đai, nếu hư hỏng thì thay thế, nếu bị lỏng thì thắt chặt lại.
  • Bôi trơn lại cho toàn bộ hệ thống treo và kiểm tra lại toàn bộ hệ thống xem các khớp có bị mòn hay lỏng lẻo và khắc phục.
  • Kiểm tra kỹ lưỡng phanh xe. Đưa xe lên trên một kích, xoay từng bánh xe bằng tay với người hỗ trợ đạp phanh. Phanh tại các bánh xe nên hoạt động tốt và không bị dính khi nhả phanh. Kiểm tra lại má phanh, đĩa phanh, xi lanh phanh , guốc phanh , trống phanh … Đảm bảo mọi thứ đều còn trong tình trạng tốt.
  • Cuối cùng, đừng quên kiểm tra hệ thống đèn. Kích hoạt đèn báo rẽ, đèn pha, đèn phanh và đèn ban ngày, đảm bảo chúng hoạt động. Thay thế bất kỳ cầu chì nào bị cháy và kiểm tra lại.
Sẵn sàng để lăn bánh
20 phút lái xe gần nhà sẽ nới lỏng mọi thứ và bốc hơi tất cả hơi ẩm trong hệ thống khí thải và trong động cơ. Hãy lắng nghe động cơ và xe xem có bất kì âm thanh lạ nào không, đồng thời để mắt đến đồng hồ đo của xe để biết nhiệt độ động cơ bất thường, sạc ắc quy và áp suất dầu.
Khi bạn trở về nhà, hãy lập một danh sách những gì bạn phát hiện ra trong chuyến đi, như động cơ gõ, phanh bị lệch sang một bên, tay lái cứng, v.v.. Chỉ khi bạn đã giải quyết tất cả các vấn đề, bạn mới có thể sử dụng chiếc xe cho những chuyến đi xa hơn.
Bài viết liên quan:
Advertisement
Chia sẻ ý kiến của bạn
