THANH NAM (Lược dịch)
Hướng dẫn sử dụng cần xiết lực đúng cách
Cần xiết lực là dụng cụ cơ khí cầm tay chuyên dùng để xiết bulông, đai ốc, các mối ghép cần lực xiết theo yêu cầu. Do sự khác biệt giữa văn hóa vùng miền hay cách đặt tên theo công dụng của thiết bị nên có rất nhiều tên gọi khác nhau như cờ lê lực, cần nổ, cần chỉnh lực, cờ lê cân lực, tay cân lực, cần lực…
1. Các loại cần xiết lực.
Cần xiết lực được chia làm 2 loại chính đó là cần xiết lực loại cơ có thể điều chỉnh được lực xiết trên cần lực và loại cần xiết tự động không chỉnh được lực xiết.
Cần xiết lực loại cơ có đồng hồ kim
Trong đó cần xiết lực loại cơ điều chỉnh được lực phân ra làm các nhóm đó là loại có thể chỉnh lực trực tiếp trên cần lực, khi xiết đúng lực sẽ báo hiệu, loại này chuyên dùng để xiết lực theo yêu cầu thiết kế. Nhóm thứ 2 là loại có đồng hồ kim hay điện tử, loại này chủ yếu là để kiểm tra lực xiết của mối ghép.
Cần xiết lực loại cơ có thể chỉnh lực trực tiếp
Loại cần xiết tự động thì cũng giống như các loại cần xiết thông thường nhưng chỉ có thêm 1 ưu điểm là chế độ xiết nhanh và thao tác dễ dàng.
Cần xiết lực cơ có đồng hồ điện tử
2. Cách sử dụng cần xiết lực.
Đối với loại cần xiết lực loại cơ điều chỉnh lực trực tiếp trên cần lực thì ta phải mở khóa trước khi điều chỉnh giá trị lực bằng cách vặn lỏng chui phía dưới cần xiết hoặc kéo xuống để mở khóa theo hướng dẫn trên cần xiết.
Sau đó, chúng ta điều chỉnh giá trị lực trên cần xiết cho phù hợp với nhu cầu sử dụng, cách đọc giá trị lực trên cần xiết giống như cách đọc của thước panme hay thước cặp cơ khí.
Cách đọc giá trị lực giống như khi đọc thước panme
Khi đã điều chỉnh xong thì ta khóa cần xiết lại, khi đó giá trị lực không thay đổi được nữa. Trong quá trình sử dụng sẽ phát ra tín hiệu để báo hiệu thông thường là tiếng nổ lớn đối với loại có dải lực lớn hay tiếng tách nhỏ (trượt) đối với loại có dải lực nhỏ để chúng ta nhận biết đã đủ lực xiết yêu cầu. Đầu ra của cần xiết là dạng khẩu vuông theo tiêu chuẩn 1/4″, 3/8″, 1/2″ 3/4″, 1″ … để lắp với khẩu (tuýp), tùy theo yêu cầu mà sử dụng các loại khẩu (tuýp) cho phù hợp.
Sử dụng đúng loại cần xiết lực cho từng loại chi tiết khác nhau
Nguồn: thoughtco
Advertisement
Chia sẻ ý kiến của bạn
