Còi xe là một chi tiết quan trọng trong hệ thống tín hiệu của xe, nó giúp cho người lái xe có thể báo hiệu cho các xe khác khi muốn vượt qua. Tuy nhiên sau thời gian sử dụng còi xe có thể bị hư hỏng, không kêu, âm thanh phát ra nhỏ. Bạn có thể tự mình sửa chữa các vấn đề này, hoặc nếu không chắc chắn bạn nên mang xe tới gara.
Dưới đây là các bước làm để bạn có thể tự mình sửa chữa các vấn đề liên quan đến còi xe.
Phần 1. Âm thanh phát ra nhỏ.
1. Xác định vấn đề.
Xác định hay chẩn đoán đúng vấn đề sẽ giúp bạn có hướng sửa chữa đúng.
Xác định vấn đề trước khi sửa chữa.
2. Mở nắp capô và nhờ một ai đó bấm còi xem âm thanh phát ra lớn không.
Các xe hơi hiện nay đều được trang bị 2 hoặc nhiều hơn 2 chiếc còi, nếu âm thanh phát ra nhỏ thì có thể 1 trong số chúng đã bị hư và không phát ra âm thanh nữa.
Mở nắp capô.
3. Xác định vị trí còi trên xe.
Còi xe thường được đặt phía sau lưới tản nhiệt ở phía trước xe, cũng có thể là ở gần với bộ tản nhiệt.
Xác định vị trí của còi trên xe.
4. Tháo các kết nối dây điện.
Rút các giắc cắm dây điện ra khỏi còi, sau đó vệ sinh các giắc cắm này rồi găm chúng trở lại vị trí cũ. Nhờ người giúp đỡ bấm còi và nghe tiếng còi xem có khác trước không.
Vệ sinh các giắc nối điện.
5. Mua còi mới.
Nếu cách bên trên không giải quyết được vấn đề thì bạn nên mua một cái còi mới. Bạn nên chọn loại còi có cùng công suất với còi mà xe bạn đang sử dụng.
Thay thế nếu cần thiết.
Phần 2. Không có âm thanh khi bấm còi.
1. Kiểm tra cầu chì.
Xác định vị trí của hộp cầu chì và tìm ra cầu chì của hệ thống còi trên xe. Bạn có thể tham khảo sổ tay hướng dẫn để biết chính xác vị trí của hộp cầu chì trên xe.
Xác định vị trí hộp cầu chì.
2. Tháo cầu chì bằng kìm mỏ nhọn, kìm mỏ bằng hoặc bằng tay.
Cầu chì bị hỏng khi dây kim loại bên trong nó bị đứt hoặc chảy.
Tháo cầu chì của hệ thống còi.
3. Thay thế cầu chì nếu cần.
Bạn có thể mua cầu chì mới từ một cửa hàng phụ tùng ô tô. Lắp cầu chì mới vào vị trí và sau đó nhờ người trợ giúp thử còi lại.
Thay thế cầu chì nếu thấy có dấu hiệu bị hư hỏng.
4. Kiểm tra xem đèn báo túi khí có xuất hiện sau khi thay cầu chì không.
Nếu sau khi thay cầu chì mà trên taplô xuất hiện đèn báo túi khí thì bạn nên mang xe tới gara để nhờ các kỹ thuật viên chẩn đoán và sửa chữa.
Mang xe tới gara.
Thanh Nam
